Pakiet na bezdroża, a amortyzatory i sprężyny?
  • matesz
    • 22
    Zamieszczone przez lookashECL
    Niestety nie ma z końcówką AG i powiedział, że ciężko o to. Dzięki.
  • jarecki2000
    • 119
    Posiadam O1 wyposażona seryjnie w tzw. pakiet na bezdroża - płyta metalowa pod silnikiem oraz podwyższone zawieszenie.
    Jakie amortyzatory i sprężyny są montowane do takich wersji?
    Myślałem, ze podwyższenie jest osiągane poprzez tuleje montowaną pomiędzy kielich a amortyzator. Jednak po ostatnim rozebraniu kolumny ( wymiana łożyska amortyzatora) nie zauważyłem żadnej dodatkowej tulejki.
    Niedługo chce wymienić zawieszenie, a nie chce stracić obecnej wysokości pojazdu - rzecz zbawienna na warszawskie drogi :-D
    • Tony065
      • 2497
      • ARX 1.8 20VT 150 KM
      amory o springi są te same. w przednim zawiasie powinny być te 2cm tulejki, o których piszesz. dziwne, że ich nie ma... auto masz od nowości :?:
      @ by Tune-up Gdańsk
      TDI VP++ i jeszcze rośnie
      Antek
      • jarecki2000
        • 119
        Nie mam go od nowości, natomiast na pewno stoi wyżej niż inne :-)
        • yunior81
          • 1657
          Zamieszczone przez Tony065
          Nic bardziej mylnego. Są inne przede wszystkim sprężyny i amory. Najlepiej sprawdzić po vinie.
          • jarecki2000
            • 119
            Zamieszczone przez yunior81
            TMBHU21U848763993 - ktoś pomoże?
            • buska3
              • 14
              Jeśli masz pakiet to powinny być tuleje 21mm innej opcji nie ma, masz nieorginalne sprężyny i tyle.
              • guzolot
                • 473
                A jeśli ja mam z przodu i z tyłu bisteiny B6 to da się podnieść przód o te 2 cm?
                W tej chwili tył od przodu jest wyższy o 2 cm.
                Pytam, gdyż bardzo mi brakuje tych centymetrów na otwockich drogach i krawężnikach.
                Andrzej
                Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                A to moja skodzinka:
                • Tony065
                  • 2497
                  guzolot, B6 dają lekkie obniżenie w stosunku do serii, więc może zmień zawias, bo kombinujesz nie w tą stronę. polecam B4 Sport i springi z RS lub Leo TS. ja mam B6+springi z TS, koła 16R205/55 i taki zestaw na dziurach, gdzie mieszkam jakoś daje radę. miska cała, plomb nie gubię :wink:
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  Antek
                  • guzolot
                    • 473
                    Taka wymiana podejrzewam, że niosła by za sobą spore koszty. A tego nie biorę pod uwagę.
                    Szuram czasem blachą (tą pod miską) po garbach. Spodem zderzaka po "cudnych" krawężnikach. Ogólnie da się żyć. Myślałem, że da się podnieść niewielkim nakładem finansowym - rzędu 100 - 150 pln-ów.
                    Jeśli się tak nie da - to trudno :-). Konunę i postkomunę przeżyłem. To i to przeżyję. :-)
                      Po co lepszy amor B6 zmieniac na gorszy B4 :?:
                      Mozna wsadzic tulejke, to nie ma nic wspolnego z praca amortyzatora i dlugoscia sprezyny. Ona wchodzi miedzy talerzyk, a poduszke amora. Kupic tulejki i spac spokojnie i niech mi nikt nie mowi ze fura bedzie rzucac jak lajba, jak tych tulejek nie mial z dobrym sprawnym amorem. To auto to nie jest wyscigowka i do normalnej jazdy w zupelnosci wystarcza
                      • guzolot
                        • 473
                        Maicroft, Uda się to zrobić w domu bez specjalistycznego sprzętu?
                          Sciagacz do sprezyn to minimum, bo trzeba wyjac mcpersona na zewnatrz (ponoc da sie na aucie, nie probowalem) odkrecic poduszke i wlozyc tulejke. A sprezyne po to scisnac, zeby w zeby nie dalo po rozkreceniu konstrukcji.
                          Na pierwszy raz to jedna sobota na spokojnie 8)
                          • guzolot
                            • 473
                            A z czego są te tulejki? 43 zł za kawałek metalu to drogo jak licho. Jakaś hartowana stal czy co?
                            Z tego co piszesz - to sam się za to nie wezmę. Pewnie taniej wyjdzie pojechać do mechanika niż kupować ściągacz do sprężyn. O czasie nie wspomnę :-)
                            Włożenie tulejek nie zmieni mocowania od góry? Skręcać będzie się tak samo te mcpersony?
                            U mnie w tej chwili śruby kończą się w nakrętkach. Nie wiem w sumie dlaczego. Tak już było jak kupiłem.
                            • Tony065
                              • 2497
                              Maicroft, bardzo zdziwiłem się zakładając zestaw B6+ springi - 15mm, bo nie trzeba było używać ściągacza do sprężyn. złożyłem wszystko jak klocki lego, poskręcałem i na auto. owszem, do zdjęcia starych springów to urządzenie było potrzebne.
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              Antek
                              • guzolot
                                • 473
                                Tony065, Czy Tobie też śruby kończą się w nakrętkach? Mówię o tych śrubach co widać je od góry podnosząc maskę.
                                • zepter00
                                  • 2304
                                  Ja nie wiem czy 43 zł to drogo bo jak byś miał je robić we własnym zakresie to musisz poszukać materiału, tokarza (za materiał i tokarza trzeba zapłacić), podać dokładne wymiary i przypilnować tokarza by zrobił dobrze. Wyjdzie ci dużo dłużej, pewnie trochę gorzej i w podobnej cenie.
                                  [ Dodano: Czw 16 Maj, 13 14:52 ]
                                  Dokładnie. Zresztą same tulejki nie robią nic tylko poniekąd obniżając punk mocowania zawieszenia a raczej zestawu sprężyna amortyzator, unoszą budę do góry 2 cm.
                                  • guzolot
                                    • 473
                                    No ale te 43 to za jedną sztukę. Nigdzie nie ma wzmianki, że to za 2 sztuki.
                                    • Tony065
                                      • 2497
                                      nawet jak wydasz 86zł to i tak taniej niż wymiana miski, oleju, filtra i robocizna. o stresie nie wspomnę... btw, śruby zobaczę za jakieś 2h :wink:
                                      @ by Tune-up Gdańsk
                                      Antek
                                      • zepter00
                                        • 2304
                                        Zamieszczone przez guzolot
                                        Za sam materiał dasz dwadzieścia złotych (twarde aluminium lub stal nierdzewna). Jeśli wiesz gdzie go szukać a tokarz też za darmo się nie będzie w to bawił. Teraz pytanie ile jest warte kilka dni szukania, dzwonienia, umawiania, pilnowania. Ja swój czas bardziej cenię niż te 30-40 zł różnicy jaka wyjdzie na zestawie dwóch tulejek.
                                        [ Dodano: Czw 16 Maj, 13 15:29 ]
                                        Jak nie zauważysz, że olej wyciekł z rozwalonej miski w trasie, to należy doliczyć koszt silnika. :diabelski_usmiech
                                          Drogo czy tanio, od lat to kosztuje tyle samo, a bedzie tylko drozej bo O1 1U to model wymierajacy na dobra sprawe
                                          • rezon
                                            • 1894
                                            • Volvo
                                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                            Sprężyna tył do pakietu do jazdy po złych drogach 1J0511115CF - napęd przód
                                            amortyzator tył do pakietu do jazdy po złych drogach 1J0513025DJ -napęd przód
                                            jest również inna podkładka góra do pakietu 1J0512149H - to w przypadku napędu 4x4. Wówczas amortyzatory i sprężyny są takie same jak seria.
                                            Na przód jest kilka różnych sprężyn - to trzeba po VIN
                                            amrotyzator do pakietu na złe drogi to 1J0413031AM
                                            • Tony065
                                              • 2497
                                              Maicroft, chłopie z całym szacunkiem, ale wchodzisz na grząski grunt... :wink:
                                              guzolot, tak to u mnie wygląda :arrow:
                                              @ by Tune-up Gdańsk
                                              Antek
                                              • guzolot
                                                • 473
                                                To u mnie dość nietypowo (chyba). Nie wiem czy się bać czy coś...
                                                • Marcello01
                                                  • 491
                                                  • AGP 1.9 SDI 68 KM
                                                  Panowie jaka jest różnica w amorach od RS a seryjnych ?? zamierzam zakładać i boje sie że obniżą przód.
                                                  https://www.facebook.com/tapicerekpranie
